Руководство по самостоятельной сборке TPU
moderator
Помощник Папы Кыр
Команда форума
8 Март 2011
Данная статья является кратким описанием работающего бестопливного генератора электрической энергии, под названием  ТПУ. Документ готовился под руководством одного из уважаемых участников проекта заряд, который имел готовый, работающий образец данного устройства еще год назад. К сожалению данный автор не дал нам разрешения на публикацию своего имени и фамилии и пожелал остаться неизвестным, так как за этот год уже успел поиметь множество проблем в связи с отказом не распространяться по поводу его сборки и работе...
Берется каркас, пластиковое кольцо мм 200 диаметром, вычисляется его длина окружности. Далее на эту длину, с учетом скручивания литцендрата, вбиваются два гвоздя... на них наматывается витков 600 тонкого провода, потом он снимается и скручивается с плотностью 1 оборот на 2.5 см, естественно концы его надобно залудить.
Этот литц укладывается по кольцу аксиально, то есть по окружности, делаются от него выводы и все это изолируется так. чтобы выдержало кв 30-40.
Следующий шаг.
По изоляции обматывается полосой фольги тороидально, так чтобы получилась как бы обмотка... но она не должна замыкаться ,то есть, как я поняла, витки не должны коротить между собой. Опять хорошо изолируется. От этой обкладки ессно тоже нужно сделать вывод, один. Это вв обкладка, элемент конденсатора образуемого литцендратом и этой обкладкой.
Далее.
Поверх изоляции кладется съемная катушка, толстым проводом, тороидально, по всей поверхности бублика.
Литцендрат и эта съемная катушка образуют выходной элемент, с которого осуществляется выход, они включаются последовательно.
Высокое напряжение подается между литцендратом – минус (поправка от Михаила – минус на заземление, соединения с литцендратом нет ) , и обкладкой фольги– плюс.
(Напряжение подаётся на фольгу, чтобы снять прибавку по амперам на внутреннем толстом кольце, напряжение придётся подбирать вручную, в этом основной геморрой. В зависимости где находитесь, в зависимости от того, какая у вас местность и климат будет меняться и то напряжение, которое нужно подать на фольгу. Горячий магнитный поток – это тот который даёт как раз амперы, должен идти строго по внутреннему кольцу, поэтому нужно точно соблюдать геометрию кольца, ничего не нарушать. Косяков в монтаже быть не должно!!!)
Далее следующий шаг.
Мотаем катушки вращения поля. Четыре катушки, секторами по 90 градусов.
Ключевой момент, отмечаемый автором, - все намотки, включая закрутку литцендрата, должны быть в одну сторону.
Ну вот, собственно, вроде по конструкции все.
Теперь подключаем схему управления к катушкам кручения поля, подаем высокое и ловим режим генерации энергии.
Еще один ключевой момент отмечаемый автором - это то, что токи в катушках кручения поля, должны быстро разогревать медное жало паяльника...
Это как предварительный тест, как я поняла, без этого момента генерации не будет достигнуто.
Схема управления представляет собой бегущий огонь с перекрытием импульсов.
Задающий генератор собран по схеме
Неясным остается вопрос о подаче тока в литцендрат при запуске, очевидно для создания ортогональных МП. (Ничего подобного. ТОК снимается с горячего потока, который образуется от вращения магнитного поля, которое образуется при протаскивании поля через управляющие катушки. Если раскрутить поле сильно, до 40 км в секунду, то сила горячего потока достигнет больших величин, горячий поток – амперы должен попадать на лицендрат.)
По Григорию – при запуске на литцендрат подается значительный ток, в процессе выхода на режим, данный ток уменьшается.. (Коментарий Михаила: Не верное понимание у Григория)
Схема соединения элементов устройства такова.
Порядок намотки и сборки устройства .
Сперва наматывается токовый коллектор, как было описано выше , от 3 до 21 витка.(много витков не нужно оптимально 3 витка)
Он укладывается в изолирующий кожух из фторопласта 2 мм.(можно использовать слюденитовую ленту, хороши изолирует и теплоустойчива)
Устанавливается крышка кожуха..
Поверх первого изолирующего кожуха устанавливается высоковольтная обкладка.(из фольги, пойдёт даже золотинка от шоколадки)
Устанавливаем второй изолирующий кожух.
Поверх него мотаем коллектор напряжения.
Поверх собранного коллектора наматываем катушки кручения поля, нарисованные, для ясности разными цветами.
После выполнения этих операций, можно установить собранный ТПУ на шасси, и произвести подключение устройства управления и высоковольтного источника.(Коментарий Михаила: Важное замечание при большом диаметре кольца, количество катушек должно быть больше, но кратное четырём, следовательно и схемы управления уже будут нужны для 4,8,12, 16 катушек и так далее).
Если скоро свадьба, то свадебные диадемы для невесты лучше заказывать у профессионалов. Предлагаемая к рассмотрению компания известна на рынке, только с хорошей стороны, так как работает уже более пяти лет и успела выполнить боле двадцати пяти тысяч заказов!
Re: Краткое практическое руководство по самостоятельной сбор
sunktor сказал(а):
Ноябрь 3rd, 2013 11:43пп Мне интересно, какая хотя бы орентировочная частота?
300-500 килогерц на 4 — примерно 1.2 — 1.5 мегагерца полагаю, посему таймер 555 не тянет.
1.Подойдет TC555, он до 2 МГц.
2.Автор не привела параметры обмоток, но она подробно описала, что ВВ обмотка — из изолированной ленты алюминиевой фольги.
3.ВВ источник можно сделать на катушке зажигания от мопеда, например, такой <a class="postlink" href="http://cxem.net/tesla/tesla27.php" onclick="window.open(this.href);return false;">http://cxem.net/tesla/tesla27.php</a>
4.Потребуется еще маломощный (ватт 30) преобразователь выходного напряжения TPU —> +19В, например, PS-35-24 <a class="postlink" href="http://www.meanwell.com/search/ps-35/default.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.meanwell.com/search/ps-35/default.htm</a> для самозапитки. Этот на +24В, но у него есть подстроечник, можно плавно выставить +19В.
По входу ему нужно напряжение ЛЮБОЙ ФОРМЫ от 90 до 370В.
5.У этого TPU — 4 управляющие обмотки, а у Vicasa (по мотивам ИНОГДА) — 3. Существенная разница.
6.Схема управления - явно рабочая. Развел плату - все проводники легли на одной стороне.
-- 14 ноя 2013, 21:24 --
Нашел антенный канатик. Вот фото:
Семь канатиков по 30 жил каждая. Итого -210 жил.
Однако, если в каждом канатике скрутка с правой навивкой, то все семь канатиков скручены с левой навивкой. Выходит, что такой канатик для TPU не подойдет?
    3,4 МБ · Просмотры: 2.105
Здравствуйте!
Я так понимаю мне одному интересно собрать TPU с инструкции на 1 странице.
Или уже все сделали !!!!
Хотел повторить TPU строго по инструкции с 1 страницы.
Накупил радиодеталей в Митино, сумма вышла не малая!
Расчитываем кол-во провода. 600 витков сложенные пополам-1200витков
Диаметр 200мм длина окружности Пи*Диаметр = 3,14*200=628 мм
Нужно 3 витка = 628 Х 3 = 1884 мм
+ на скрутку10% + на выведение концов по 10-20мм
Получаем 1884 + 188,4 + 20 = 2092,4 мм
Получаем длину между гвоздями 2,1 метр
600витков х 2,1 м = 1260 метров провода
ПОКУПАЕМ:
Один провод 0,2мм - 1,5 км вышел 500р
+ Полевики на 500р + Остальные деьтальки то-же около 500р (брал с запасом)
И вот распечатав схему я начал с 1 части.
Собрал на макетной плате и подключив 5 вольт, понял что резистор со знаком ? R3 должен быть в пределах 2 Ком.
Ставил 10Ком переменник на максимуме - первая часть не запустилась. Результат есть в пределах 0,2 - 1,8 кОм
Использовал переменник на 2Ком я снял небольшое видео по сигналам.
Видео не могу вставить :(
Можно скачать на тимспике я там кинул ...
В видео до 21 сек кручу переменник R3-2Ком
вторую часть видео кручу R2-4,7 Ком!!!
Напряжение на 10 ноге в осциллограмме не превышает 1В.
Не знаю что должно там быть ????
Помогите пожалуйста!!!!
Если кто собирает, предлагаю вместе попробовать !!!!!!!!!
    2,1 МБ · Просмотры: 2.103
    2 МБ · Просмотры: 2.101
    31,9 КБ · Просмотры: 2.112
Я завинтил два самореза на расстоянии 1 метр, так мотать легче. Легче махать руками. Намотку раскусил у одного из саморезов, затем пучок распрямил - длина пучка проводов стала 2 метра.
-- 15 ноя 2013, 19:09 --
Лучше смотреть на выходе следующей микросхемы - IC1. На любом из выводов: 14, 13, 12 или 11. На выводе IC1/14 - будет частота генератора, поделенная на 2, на выводе IC1/13 - поделенная на 4, на выводе IC1/12 - поделенная на 8, на выводе IC1/11 - поделенная на 16. Посмотреть частоту можно с помощью мультиметра, включенного в режиме частотомера.
Для любителей видео
bbaalluu сказал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте! Тема очень даже интересная. Только для начинающих мало информации.
Собрал на макетке полностью схему до транзисторов.
Подтверждаю, схема рабочая, импульсы правда с помехами, но работают.
Регулировка по частоте осуществляется в пределах от 39 кГц до 922 Гц.
По потреблению не проверял
-- 16 ноя 2013, 18:43 --
Для начинающих - это как?
Я то-же начинающий ;)
Берите макетную плату, желательно не самую дешевую, радиодетали, и в перед.
В пред идущем посту я подтвердил работоспособность устройства (ДО ТРАНЗИСТОРОВ) далее не проверял !!!<br /><br />-- 16 ноя 2013, 20:58 --<br /><br />
В описании сказано:
Далее на эту длину, с учетом скручивания литцендрата, вбиваются два гвоздя… на них наматывается витков 600 тонкого провода, потом он снимается и скручивается с плотностью 1 оборот на 2.5 см, естественно концы его надобно залудить.
Я так понимаю 600 витков
т.е. 1200 жил концы которых (на гвоздях) залужаем!!!
Или я не прав, надо спросить у кого нибудь еще... :shock:
    2,3 МБ · Просмотры: 2.031
    2,1 МБ · Просмотры: 2.036
Привет всем!
Похоже предложенное устройство - реплика ЕЗГ Стивена Марка только более продвинутая что-ли. У Стивене нет высокого напряжения. Для чего фольга? Если обкладки конденсатора, то возможно для увеличения выходной мощности? Хотелось бы параметры входов и выходного узнать. Автор не забрасывай тему!
Похожее устройство нарыл сегодня в Инете, там неплохая схема генератора <a class="postlink" href="http://www.amper.3nx.ru/viewtopic.php?t=6" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.amper.3nx.ru/viewtopic.php?t=6</a>
И по той же схеме реплика, если не развод, то очень интересно посмотреть видео <a class="postlink" href="http://freeenergylt.narod.ru/index/0-16" onclick="window.open(this.href);return false;">http://freeenergylt.narod.ru/index/0-16</a>
И еще интересная подборка материалов по теме с блога Евгения Лавренко <a class="postlink" href="http://vk.com/topic-33678523_28497586" onclick="window.open(this.href);return false;">http://vk.com/topic-33678523_28497586</a>, респект ему за подборку материалов.
v_c антенный канат не подойдет т.к. каждый проводник в литцендрате изолированный (потому и литцендрат), а в канатике, по-моему, нет.
В любом случае тема весьма интересная, буду пробовать.
Вот любопытная статья в тему для понимания принципов <a class="postlink" href="http://latestenergy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458:2012-08-04-06-19-50&catid=38:inventors&Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;">http://latestenergy.ru/index.php?option ... &Itemid=37</a>
И обязательно посмотрите видео на Тьюбе <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=KObnyHrzktE" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=KObnyHrzktE</a>, кто-то в комментах к статье дал ссылку, спасибо ему.
для того, чтобы (как писала elim): "хорошенько изолировать и диэлектризировать проводник"
<a class="postlink" href="http://realstrannik.ru/forum/29-tpu/267-tpu-otto-roberto.html?start=1152#96478" onclick="window.open(this.href);return false;">http://realstrannik.ru/forum/29-tpu/267 ... 1152#96478</a>
"Создаваемое катушкой магнитное поле как кольцо-удавка может вытеснять заряженные частицы. Так значит если поставить кольца в ряд, то они смогут вытеснять заряды по очереди задавая ток. Только для этого никакие пошаговые или генераторы бегущего огня никогда не подойдут. Так как скорость возврата зарядов на места настолько велика, что отключившаяся катушка тут же пропустит заряд назад. А вот накладываемые частоты можно организовать так, что будет происходить медленное смещение в желаемом направлении." Sunktor даже приводил картинку: Выводы.
1.Запустить первый вариант с предложенной схемой управления, где есть перекрытие управляющих импульсов.
2.Второй вариант схемы управления сделать с накладываемыми частотами. Туманно. Что имеется в виду? Частоты четырех импульсов разные, например, вторая в 2 раза выше первой и т.д. Поиск он и есть поиск.
    71,6 КБ · Просмотры: 1.845
А-уууууууу
Кто нибудь собирает устройство с главной страницы????
МОДЕРАТОРУ!!!
ПОЖАЛУЙСТА УДАЛИТЕ ПОСТЫ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ НАПРЯМУЮ К СБОРКЕ УСТРОЙСТВА !!!
Спасибо за совет. Назреет момент, почистим.
С уважением, V__C
Почему такая точность?
Например, нарыл я у свояка на даче обрезок пластиковой трубы, внешний диаметр около 23 см ( 9 дюймов? ). Есть ли противопоказания за основу тора взять эту трубу? а может лучше для Литца воспользоваться ее внутренним радиусом ( ~21.5 cм ).
В письмах Ситвена Марка намекалось на диаметры 16 и более дюймов и о наличии "мертвых" зон по диаметрам.
Народ!
Есть ли опыт попадания в "мертвые" диаметры или наоборот - 20 см - идеал и шаг вправо-влево - "расстрел"?
Как и чем изолируете коллектор? Где не помню читал, что для подобной конструкции, требуется фиксация жил литцендрата, что б избежать взаимного трения и повреждения лаковой изоляции. Пропитка бакелитовым лаком подойдет? И какой лак или что другое порекомендуете использовать для этого?
Всем привет.
Ребята, меня не покидает мысль о чрезвычайной перегруженности схемы намотки.
Вспомните предысторию: взрывались телевизоры, Стивен начал изучать эти необычные взрывы.
Взрывали не все подряд ЧБ телеки, а только от Дженерал Электрик и взрывались только тогда, когда на экране не было картинки...
то есть, как я понимаю, в момент включения?
Может именно тут собака порылась? Кто спец по телекам? Как и на каких режимах происходит прогрев ч/б кинескопа в момент включения?
Может быть есть возможность найти в сети схему того старого телевизора?
Собираю TPU Стивена Марка
Продвинулся я совсем чуть чуть...
1. Вырезал кольцо из пластиковой разделочной доски Внешний диаметр 200мм, внутренний 180мм.
2. Нашел на балконе катушку провода эмалированного тонкого... намотал 600 витков вокруг 2 саморезов, чтобы общая длина легла на кольцо...
3. Снял с саморезов, скрутил как получилось до упора... по-моему оборот растянулся см на 10... и смотал изолентой чтобы назад не раскручивался.
4. нужно залудить концы... купил флюс для эмалированного провода, растопил олова, разрезал петли на одном из концов, разделил на пучки, чтобы лезли в пызырек с флюсом и попробовал лудить моканием в расплав олова- мягко говоря не получается.
Подскажите что-нибудь?
Или зачищать каждый 2400 кончиков шкуркой и лудить каждый отдельно либо пришла в голову мысль, если взять многожильный провод ПВ-3 на 95 мм2 необходимой длины он без лака мигом залудится...
    580,1 КБ · Просмотры: 1.691
    788,6 КБ · Просмотры: 1.686
    432,1 КБ · Просмотры: 1.686
    485,9 КБ · Просмотры: 1.686
    560,8 КБ · Просмотры: 1.687
    576,9 КБ · Просмотры: 1.688
Схема ничего не отдаст. Лучше уж поискать ТВС от старого телевизора, где первичная обмотка наматывалась кольцом, а вторичные - вокруг кольца. Почему бы им было не взрываться? Взрывались, помнится и минские "Горизонты". Подробнее, см. приложение
bbaalluu сказал(а):
Здравствуйте!
Я вот из верхней инструкции понял что литцентрат должен состоять из одного витка, а в нижней части упоминается токовый коллектор с витками от 3-х... Я подумал, что это другой вариант сборки... Чтоже мне теперь этот литцентрат выкидывать и делать его в 3 раза длиннее???
Поделитесь опытом лужения 2400 жил тонкого лакового провода пожалуйста
Сделайте 1 виток. Автор прямо пишет: 3 витка или 1 виток. Выходное напряжение будет меньше, но мощность сильно не пострадает. Зато запустится легче.
1.Изоляция удаляется муравьиной кислотой.
2.Можно использовать полихлорвиниловую трубку. Отрезок трубки кладут на дощечку и, прижимая провод к трубке плоскостью жала хорошо разогретого паяльника, легким усилием 2—3 раза протягивают провод. При этом одновременно происходит разрушение эмалевого покрытия и лужение провода. Применение канифоли при этом необязательно. Вместо полихлорвиниловой Трубки можно воспользоваться обрезками монтажного провода или кабеля в полихлорвиниловой изоляции.
3.Можно лудить с помощью аспирино-канифольной пасты. Аспирин и канифоль нужно растолочь в порошок и смешать (в массовом соотношении 2:1). Полученную смесь развести этиловым спиртом до пастообразного состояния. Конец провода погружают в пасту и жалом горячего паяльника с небольшим усилием проводят по проводу или перемещают провод под жалом. При этом эмаль разрушается и провод лудится. Для удаления остатков ацетилсалициловой кислоты (аспирина) провод еще раз лудят с чистой канифолью.
4.<a class="postlink" href="http://www.lan23.ru/forum/archive/index.php/t-6369.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.lan23.ru/forum/archive/index.php/t-6369.html</a>
5.<a class="postlink" href="http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5262" onclick="window.open(this.href);return false;">http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5262</a>
6.<a class="postlink" href="http://pro-radio.ru/technology/2863/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://pro-radio.ru/technology/2863/</a>
можно и самому погуглить ...
Максим Павелко Для очистки эмаль провода от изоляции, залужаемый кончик провода нужно вымочить в ацетоне. Практически не проверял, т.к. ранее не имел дело с литцендратом.
я смотрел как-то видео, там парень собирал статор ветрогенератора. он не парился: обжёг лак с проводов газовой горелкой, потом так же под пламенем грелки залудил провод.
применительно к пучку тонких проводов, ПРЕДПОЛАГАЮ, что лак с кончиков можно удалить огнём, затем мокнуть в кислотный флюс для меди и попробовать залудить.
плохая рекомендация, выгорит медь, обрыв гарантирован
Аспирин (ацетилсалициловая кислота) таблетку берёте, положили скрутку проводочков на таблетку и прижимаете паяльником. Таблетка плавиться и съедает лак. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЫШАТЬ ДЫМОМ ОТ ТАБЛЕТКИ
Борис, не используйте красный цвет. См.Правила Форума.
