Краткое изложение базовых космологических постулатов теории шарикового эфира.
Они сформулированы учетом мнения Карачуна и не все совпадают с учебником Русской физики.
- Весь космос плотно заполнен шариками.
- Давление, с которым прижаты шарики друг к другу, одинаково во всем безграничном космосе.
- В межгалактическом пространстве эфир неподвижен и шарики уложены слоями с прямолинейными рядами.
- В галактиках происходит вращение эфира в плоском вихре.
- Отсутствуют микродвижения шариков у места стояния. Шарики прижаты друг к другу высоким давлением, зазор между шариками создать невозможно.
- Высокая текучесть шариковой среды при гигантском сжатии, обеспечивается за счет сферической формы элементов эфира и отсутствия трения между ними.
Основное достоинство Русской физики в том, что в качестве эфирона было выбрано сферическое не сжимаемое, неделимое и не уничтожаемое тело. Именно модель эфира с заполнением пространства сферами, дает возможность чисто механического трактования всех наблюдаемых процессов.
- По космосу двигаются и сталкиваются не метаоблака из шариков, а внутри сплошного шарикового массива перемещаются тороидные вихри, похожие на кольца курильщика.
- В результате столкновения тороидные вихри рассыпаются и приводят к закрутке плоских вихрей.
- В центре плоского вихря давление пониженное, а вдавливаемые туда с периферии шарики выбрасываются двумя джетами поперек плоскости вращения.
- Из-за своей геометрии плоские вихри раскручиваются и увеличиваются в размерах за счет внешнего давления эфира.
- При достижении циклопических размеров в центре плоского вихря скорость закрутки шариков в линейные вихри достигает критических значений. Толщина закручиваемых тонких вихрей в поперечном сечении сокращается до минимального значения - 3 шарика.
- При выходе вместе с джетами, такие тонкие вихри-жгуты попадают в эфир высокого давления обжимаются и консервируются. Вращение внутри жгута трех шариков внешними шариками не ощущается, цилиндр жгута такой же гладкий и твердый, как и сам шарик.
- Жгуты не могут рассыпаться на шарики, могут только гнуться и ломаться по длине. Такие стабильные жгуты-вихри удерживаются от распада давлением эфира и являются строительным материалом для атомов.
- Внешне атом из жгута выглядит как ажурная конструкция из тонкой упругой стальной проволоки.
- Различие атомов заключается в длине жгута и виде скрутки «проволочной» конструкции.
- Из-за высокой скорости движения трех шариков внутри жгута по кругу, статическое давление в нем очень пониженное, как в трубе, где скорость течения потока выше. Создается как бы пустота внутри жгута.
- В связи с наличием «внутренней пустоты», высокое давление эфира прочно придавливает два жгута друг к другу, как две пустотелые емкости. За счет такого слипания жгутов происходит удержание конструкции атома в стабильном компактном состоянии.
- На выходе из центра галактики в джеты сверхдлинные жгуты ломаются на куски разной длины, которые слипаются в ажурные комки и существуют как атомы с разными свойствами.
- Поломка атомных жгутов является реакцией атомного распада с выделением тепла и излучения. Поэтому после начала производства материи галактика начинает светиться, а до этого была невидимой.
- Только плоский вихрь, равный по размеру галактическому, становится фабрикой по закрутке атомных жгутов, т.е. галактика - фабрика по производству материи.
- Центры плоских галактических вихрей, где наблюдается наибольшее падение давления и самая высокая скорость вращения, называют Черными дырами.
- Наименьшим обломком вихря атомного жгута является одна его секция. Это есть электрон - самый маленький плоский вихрь из трех шариков. Разбить его на отдельные шарики практически невозможно.
- Жгут атома Водорода замкнут в кольцо. В нем по длине содержится около тысячи электронных секций.
- Электрон в тысячу раз легче атома Водорода. Длина жгутов остальных атомов кратна длине жгута Водорода.
- Ажурные скрутки жгутов атомов прозрачны для эфира и насквозь продуваются шариками.
-- В светящихся галактиках, насытивших атомным крошевом пространство, закручиваются малые плоские вихри, которые вдавливают в свой разреженный центр материю, формируя круглые планеты.
- Сходящиеся к центру шариковые потоки проходят планеты насквозь и выходят джетами поперек эклиптики, не увлекая за собой атомы планеты.
- Первыми оседают в центре планеты самые тяжелые атомы Урана. На поверхности вода и газы. При достижении критических размеров и условий стартует цепная атомная реакция, которая разрывает планету на части и превращает ее в сверхновую горящую звезду.
- Плоские вихри галактик, звезд и планет с пониженным давлением в их центрах являются гравитационными вихрями.
- Нет никакого дальнодействия и притяжения тел и планет к звездам и планетам на расстоянии. Есть только контактное давление.
- Гравитация это - процесс выдавливания материи в центр вихря.
