Безопорное движение в космосе и эффект Джанибекова
Балбес2005
Пацак
Команда форума
10 Сентябрь 2011
Набрел я тут на интересную тему на Скифе "Безопорное движение в космосе, без отбрасывания массы" и мне подумалось, что конкретный пример такого движения мы можем наблюдать при эффекте Джанибекова.
Вероятно сам "кувырок" происходит с опорой на ось вращения, но почему там нет инерции? Насколько я знаю из курса физики, при вращательном движении инерция присутствует, но почему она отсутствует когда предмет мгновенно меняет направление вращения на противоположное при "кувырке" при эффекте Джанибекова? Я задал этот вопрос в той теме на Скифе и его попросту проигнорировали. Может здесь мне подскажут ответ на эти вопросы?
Вроде там изменение не направленя вращения гайки, а её оси
Гайка - гироскоп, но двигающийся по орбите = кругу вместе с кораблём. Это круговое движение понемногу "выворачивает" ось вращения гайки и как только гайка уже не может сохранять положение оси - напр оси меняется.
Самого видео не видел, но по теории должна сначала "вихляться", как вело колесо перед падением, а потом - переворот.
Также встречалось толковое объяснение по типу " китайского волчка"
Гм. На видео видно, что гайка вращается в одну сторону, затем следует кувырок и гайка продолжает вращение в ту же самую сторону для внешнего наблюдателя, но противоположную с точки отсчёта гайки.
https://rutube.ru/video/71536c752a61507e7a3f23d2277b8b00/
На видео начиная с 1:15 показывают в замедленном темпе со следовой полосой
В том то и дело, что кувырок то объясняют теоретически (хотя чаще ссылаются на работу Капицы сотоварищи по трехмаятниковой системе). А вот на само вращение не обращают внимание совсем.
Немножко для понимания.
Проделаем мысленный эксперимент. Возьмём гироскоп (ну например велосипедное колесо), раскрутим его так, чтобы ось вращения был горизонтальной. Посмотрим на гироскоп с одной стороны - видим направление вращения по часовой стрелке. Превозмогая гироскопический эффект поворачиваем ось гироскопа на 180 градусов и видим направление вращение против часовой стрелки.
Теперь посмотрите на эффект Джанибекова. Там и до и после "кувырка" гайка вращается в одном направлении.
Там на видео вообще НЕ гайка: да пёс его знает как будет вращаться такой сложный объект (похоже на "китайский волчок"). Эта гайка - негайка Джанибека = отвод глаз: есть много реальных ВАЖНЫХ научных фактов, но пиарят теорему Ферма, вечные двигатели и недавние открытия экспертов и прочих английских ученых.
Мнение по теме вопроса: на приведенном видео (гайка с барашком) - тут 2 не совсем соосных гироскопа с разными массами: должно быть биение частот прецессий (см. Sinus суммы углов) с суммой и разностью частот. Больше и дальше выдумать не получается.
Хотите поломать голову над более практичными вещами - посмотрите китайский волчок: сфера с пупочкой наверху чтобы ухватиться и раскрутить: такая фигура при вращении встает " на попа"...
Так на видео всё показано и ничего выдумывать не надо: имеем вращательное движении а-ля гироскоп, имеется "кувырок" на 180 градусов вдоль оси вращения "гироскопа" и имеется мгновенная смена направления вращения на противоположное "гироскопа". Или Вы этого не видите в упор?
Наоборот - там всё чётко и ясно видно.
Балбес2005! Ответил как мог и добавить нечего. Удачи!
C этим эффектом получается ещё интереснее. Дело в том, что многие настолько привыкли оперировать понятием силы, что даже не задумываются, что любое изменение направления вращения, изменение скорости вращения - это сопротивление силе инерции. И на это должна затрачиваться энергия. И её можно посчитать хоть приблизительно. И понять, что что "дебет с кредитом" не сходится. ;-)
только если бы вы сами лично провели такой эксперимент, а экранным доказательствам верят не все
Мне вот что интересно - Вы вообще поняли, о чём я написал? Похоже нет. :wink3:
Вопрос тут в том, что раз все так легко объясняется и описывается формулами, то каждому несложно посчитать, сколько энергии уходит на эти вихляния у детали, а потом сравнить с имеющейся при начальном запуске. :wink3:
Здравствуйте все!!
Кхе?
Тут в соседних ветках попал в просак, писал сообщения, не исследовав иные сообщения авторов.
Как оказалось, на форуме живых людей нет (мало).
Решил посмотреть сообщения уважаемого Балбес2005, наткнулся на эту ветку.
Зацепило – "…почему там нет инерции?".
Ранее так же уткнулся в аналогичное.
И математически оказалось, у гироскопа (волчка) для процессии отсутствует инертность.
Гайка Джанибекова – гироскоп с ушами.
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Прецессия?utm_referrer=https://ya.ru/
"Главное свойство прецессии — безынерционность: как только сила, вызывающая прецессию волчка, пропадёт, прецессия прекратится, а ось вращения волчка займёт неподвижное положение в пространстве. В примере с волчком, вращающимся в гравитационном поле Земли, этого не произойдёт, поскольку вызывающее прецессию воздействие — комбинация гравитации Земли и давления поверхности стола — постоянно действует".
Математическое описание вращения гайки Джанибекова довольно сложное (?).
Ниасилил…
Игнорирование "инерции" - да ладно в механике…
В электротехнике!!
Мгновенное изменение тока катушки с автотрансформаторным включением дросселя.
"Может ли ток в обмотке дросселя измениться мгновенно?"
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=517239
Проводил не строгие эксперименты – таки да, может…
Губу пришлось закатать по автодросселю, решение по БТГ не прозрачно, но интересно…
:smile3:
Мысль банальна была – закачивать магнитную энергию в сердечник одним количеством витков, снимать – другим.
Всем спасибо!!
