Гравитация. Причина гравитации. Механизм гравитации.
Ty3_KPECT
Пацак
19 Октябрь 2013
Вот по этой ссылке http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm Вы можете ознакомиться с работой О.Х. Деревенского «БИРЮЛЬКИ И ФИТЮЛЬКИ ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ». Основываясь на результатах многочисленных наблюдений и опытов, Деревенский пришел к следующему выводу:
«Вещество не имеет никакого отношения к производству тяготения.
Вещество не притягивает, оно лишь подчиняется тяготению».
Из этого вытекает, что закон тяготения Ньютона не является истиной. Но тогда возникает резонный вопрос:
Да что ж такое, граждане, а???
Чтобы ответить на этот четко сформулированный вопрос, рассмотрим следующий пример. На кирпич массой m, находящийся вблизи поверхности Земли, исходя из закона тяготения: F=G∙Mm/r², действует сила гравитационного притяжения со стороны Земли. Посмотрим, так ли это?
Дадим определение силы:
*** Силой называется количественная мера действия одного материального объекта на другой***.
Одним из объектов рассматриваемого взаимодействия является кирпич. Вопрос. Что является вторым объектом взаимодействия? По закону тяготения Ньютона вторым взаимодействующим объектом является Земля. Но, ни верёвкой, ни резинкой, ни ещё чем-либо кирпич к Земле не привязан. Значит надо искать другой материальный объект, с которым взаимодействует кирпич. Таким материальным объектом является та среда, в которой находится кирпич. Таких сред две. Первая среда – это воздух. Воздух действует на кирпич с выталкивающей силой Архимеда, направленной вверх. Вторая среда, в которой расположен кирпич, - это эфир. Силы давления эфира действуют на кирпич таким образом, что кирпич под действием этой силы стремиться двигаться вниз. Любой материальный объект, предоставленный самому себе, движется из области высокого давления среды, в которую помещен этот объект, в область низкого давления среды. Из того факта что кирпич падает сверху вниз, заключаем, что давление эфира у нас над головой выше, чем давление эфира под ногами. Остается выяснить, по какой причине давление эфира над головой выше, чем давление эфира под ногами.
Рассмотрим факты. Наша Земля вращается вокруг своей оси. И вращается она, находясь в среде вращающегося вместе с Землей эфира. Рассмотрим, какую геометрическую форму принимает вращающийся вокруг вертикальной оси эфир. Поскольку рисую я плохо, лучше посмотреть картинку на
На 11:38 по таймеру нажмите паузу. Посмотрите две минуты. До 13:40.
В этом фрагменте показана геометрия движения потоков эфира в масштабах галактики. Поскольку законы природы едины, и работают на любых уровнях организации материи, точно такая же геометрия движения потоков эфира наблюдается и в масштабах Солнечной системы, и в масштабах отдельно взятой планеты, и в масштабах нуклонов, и в масштабах более мелких частиц, стоящих в таблице Менделеева до водорода. В частности, и для масштабов нашей Земли, потоки эфира, вращающегося вокруг некоторой оси, образуют форму близкую к форме шара, состоящего из двух куполообразных половинок, имеющих между собой общую плоскость соприкосновения спиралеобразных потоков эфира. Здесь надо заметить, что весь эфир, движущийся по замкнутым спиральным траекториям, заключенный в шарообразном объеме, вращается относительно окружающего его эфира.
Перейдем к рассмотрению процессов, которые происходят внутри рассматриваемого шара.
При вращении эфира в объеме шара, центробежные силы отбрасывают эфир от центра к периферии в плоскости, перпендикулярной оси вращения эфира. Назовем эту плоскость экваториальной. В центре эфир становится разряженным, и давление эфира в центре сферы из-за этого понижено. В область пониженного давления эфира, в геометрический центр сферы, поступает эфир, движущийся по спирали относительно линии оси вращения, как с верхней, так и с нижней частей сферы. Эти два спиральных потока эфира, движущихся от полюсов к центру по линии оси вращения, встречаются в центре сферы, сталкиваются, и вследствие вращения эфира, центробежными силами отбрасываются на периферию в горизонтальной экваториальной плоскости. По мере удаления от центра вращения эфир уплотняется. Чем дальше от центра к периферии, тем плотность и давление эфира становится больше. И наконец, на каком-то расстоянии от центра вращения, давление эфира в спиральном потоке, движущегося в экваториальной плоскости, сравняется с давлением окружающего эфира. На этом расстоянии и будет находиться диаметральная граница сферы вращения эфира, определяющая его геометрические размеры. Дальнейшее движение потоков эфира будет происходить от экватора по поверхности верхней и нижней полусфер, по траектории пространственной спирали, сужающейся к полюсам. Далее эти потоки будут двигаться от полюсов в область низкого давления эфира в центре сферы, образуя спиральную воронку. В центре шара эти два спиральных потока эфира сталкиваются, и продолжают свое движение в экваториальной плоскости по спирали. Таким образом, потоки эфира движутся по замкнутым спиральным траекториям.
Мы описали траекторию потоков эфира в плоскости экватора и на поверхности полусфер. Но движение эфира происходит во всем внутреннем объеме сферы. Представить движение потоков эфира внутри объема сферы достаточно легко. Есть один русский сувенир, который называется матрешка. Так вот. Если описанную выше сферу мысленно разбить на отдельные, меньшие по размеру сферы по типу «матрёшка», то мы получим картину движения эфирных потоков внутри сферы.
Особенности движения эфира, и создаваемого эфиром давления внутри сферы.
1. Геометрия траекторий движения эфира по любой из внутренних сфер-матрёшек подобна, и если чем и отличается друг от друга, то только масштабом.
2. Угловая скорость вращения сфер-матрешек выше у тех сфер, которые имеют меньший диаметр.
3. Давление эфира в любых точках на поверхности отдельно взятой сферы-матрешки одинаково, кроме давления эфира в приполярных областях сферы.
4. Давление эфира на поверхности сферы-матрешки меньшего радиуса – меньше, чем давление эфира на поверхности сферы-матрешки большего радиуса.
А теперь рассмотрим, как будет вести себя вещественный объект, состоящий из нуклонов, помещенный в объем пространства, ограниченный сферой, внутри которой происходит вращение эфира.
Для визуализации этого процесса рассмотрим поведение чаинок в стакане с чаем при вращении в нем воды. Чаинки будут изображать собой нуклоны, из которых состоит вещественный объект, а вращающаяся вода будет изображать собой среду – вращающийся эфир.
Чаинки - - - материальный объект - - - нуклоны
Вода……………- - - среда - - - ……….. эфир
Так как размеры чаинок многократно превосходят размеры молекул воды, а размеры нуклонов многократно превосходят размеры амеров, образующих газообразную среду – эфир, то сопоставление процессов, происходящих в стакане чая и процессов, происходящих внутри сферы здесь уместно.
Размеры амеров, то есть тех частиц, которые образуют газообразный эфир, многократно меньше размеров нуклонов, из которых состоят молекулы вещества. Ацюковский приводил следующее сравнение. Если амер увеличить до размеров протона, то протон при таком же увеличении будет иметь размеры галактики. То есть каждый нуклон плавает в газовой среде эфира, со всех сторон окруженный амерами. И сила давления эфира, действует на каждый нуклон по отдельности. Это сравнимо с тем, как действует на чаинку молекулы воды.
При вращении среды, а в нашем примере это чай в стакане, чаинки вращаются со скоростью вращения среды. Казалось бы, что центробежные силы должны бы отбросить чаинки к стенке стакана. Но в действительности этого не происходит. Чаинки собираются в кольцо. Посмотрите на фото, а лучше сами в этом убедитесь, размешав в стакане чай.
ФОТО 1.
Вопрос. Что не дает чаинкам приблизиться к стенкам сосуда под действием центробежной силы? Для ответа на этот вопрос рассмотрим стакан сбоку. См. рис 1.
Рис 1.
Мы видим, что высота столба вращающейся жидкости возле стенок стакана выше, чем высота столба жидкости в центре стакана. Отсюда мы делаем заключение, что давление воды около дна возле стенок стакана выше, чем давление воды возле оси симметрии стакана. Из-за этой разницы давлений, возникает сила давления воды, направленная к центру стакана. Таким образом, на каждую чаинку действуют две силы. Во-первых, это центробежная сила, направленная от центра стакана, во-вторых, это сила вызванная градиентом давления воды, действующая по направлению к центру стакана, то есть центростремительная сила.
На всякий случай, что такое градиент давления среды.
Вот поршень. Слева от поршня давление газа 8 единиц, а справа 5 единиц. Разница этих давлений, то есть 8-5=3 единицы, это и есть градиент давления газа.
Р2 – Р1 = grad P.
Здесь я хочу заметить, что фразы наподобие «…на чаинку действует сила давления со стороны среды», я употребил для более легкого восприятия. На самом деле на чаинку с разных сторон действуют две разные по абсолютной величине силы давления. О равнодействующей этих двух сил давления, я говорил просто: «действует сила давления среды». А на самом деле это сила, создающаяся в результате наличия градиента давления среды.
Но есть ещё и третья сила, которая действует на чаинку со стороны воды. Это сила, возникающая вследствие разности скоростей в прилегающих друг к другу слоях вращающейся жидкости. Если вы стоите недалеко от проходящего мимо железнодорожного состава лицом к нему, то вас в спину немного подталкивает в сторону идущего состава. Вот это именно та сила давления воздуха, которая возникает из-за разницы скорости движения воздуха перед вашей грудью, и за спиной. Перед грудью скорость воздушных потоков, образованных проходящим вагоном, больше. За спиной – меньше. И вас аэродинамической силой толкает в сторону вагона. Такая же по природе сила действует и на чаинку, так как скорости вращающихся по окружности прилегающих потоков воды различны. Назовем эту силу – силой эжекции. Эта сила в случае чаинки описывается уравнением Ньютона для движения вязкой жидкости.
Чаинки будут собираться в том месте, где действие трех выше рассмотренных сил на чаинку будут скомпенсированы. Это условие выполняется на некотором расстоянии Rот центра стакана. Таким образом, чаинки во вращающейся жидкости будут располагаться на некотором расстоянии Rот центра стакана, образовывая в совокупности кольцо. Что мы и видим на фотографии.
Ту же картину мы увидим, когда поместим вещество во вращающийся эфир, ограниченный сферой некоторого размера. Здесь мы будем рассматривать сферу с гравитационным радиусом Земли. Гравитационный радиус Земли, - это расстояние, на котором действие земной гравитации прекращается.
Во вращающейся среде, будь то чай или эфир, плотность и давление среды от центра к периферии возрастает. Следовательно, на чаинку в воде, или протон в эфире действует сила давления со стороны среды, направленная к центру вращения, так как давление среды от центра к периферии повышается. На чаинку в воде, и на протон в эфире действуют те же силы. Одна сила - центробежная, направленная от центра вращения среды, вторая сила – сила давления среды, вызванная различием давления среды в разных точках, и направленная к центру вращения среды, и третья сила – сила эжекции. Чаинка во вращающейся воде, и протон во вращающемся эфире будут располагаться на том расстоянии от центра вращения, где действие центробежной силы на чаинку или протон, будет скомпенсировано действием силы давления среды, направленной к центру вращения. Таким образом, во вращающейся в стакане воде, можно выделить окружность, где выполняется условие равенства действия центробежной силы и силы давления среды. Назовем такую окружность – равновесной окружностью. Внутри этой окружности центробежные силы больше силы давления среды. Поэтому чаинка, находящаяся внутри этой окружности будет двигаться по направлению от центра вращения среды к равновесной окружности. Если чаинка находится вне равновесной окружности, то сила давления среды на чаинку превышает центробежную силу, и чаинка в этом случае будет двигаться опять же по направлению к равновесной окружности. То есть, где бы не находилась чаинка, она будет стремиться занять положение на точках равновесной окружности. Таким образом, множество чаинок при вращении среды, в которой находятся чаинки, будут располагаться около равновесной окружности, образуя кольцо.
Почти ту же картину мы наблюдаем и в случае совместного действия центробежной силы и силы давления эфира на протоны, находящиеся во вращающемся эфире, который своим вращением образует сферу. Разница лишь в том, что в земных условиях чаинки прижимает к дну стакана сила тяжести, поэтому они вращаются около равновесной окружности, образуя кольцо. А на нуклоны, находящиеся в космосе, в невесомости, в среде вращающегося эфира, кроме центростремительной силы давления эфира и центробежной силы, никакие другие силы в радиальном направлении не действуют. Собственно говоря, силу тяжести, действующую на вещественные физические тела, создает равнодействующая сил давления эфира, и центробежной силы, действующих на каждый нуклон, из множества которых состоят вещественные тела, помещенные во вращающийся эфир.
А если по-простому, то это так. Сила тяжести, действующая на вещественные тела, создается давлением эфира на нуклоны.
Ну а теперь про опыт, который можно провести только в невесомости.
На борту космического корабля берем прозрачный шар, наполняем его чаем с чаинками одинаковых размеров, и раскручиваем относительно какой-нибудь оси. После этого шар останавливаем. Остановить шар необходимо для того, чтобы угловая скорость сфер-матрешек меньшего диаметра была больше угловой скорости сфер-матрешек большего диаметра. Общим, надо чтобы внутри чай вращался быстрее, чем вблизи внутренней поверхности шара. Чтобы была та же картина, что и в сферически вращающемся эфире, создающим гравитацию Земли, но только в миниатюре. Из-за сил вязкого трения после остановки сферы это и произойдет. То есть мы делаем модель сферически вращающегося эфира, в котором находятся частицы вещества. Роль среды здесь будет играть чай, а роль частиц вещества будет играть чаинки. Картина будет наблюдаться следующая. Чаинки будут собираться не в середине сферы, и не у её внутренней поверхности. Они будут образовывать сферу с некоторым радиусом r, меньшим, чем радиус шара R. Одним словом, шар из чаинок будет плавать внутри прозрачного шара.
Общим, так. Нуклоны внутри сферы, ограниченной гравитационным радиусом Земли, будут располагаться не вблизи равновесной окружности, как чаинки в стакане, а вблизи равновесной сферы. То есть внутри сферы гравитации Земли есть такая равновесная сфера, на поверхности которой сила давления эфира на нуклоны, и центробежная сила скомпенсированы. И нуклоны, размещенные в сферически вращающемся эфире, будут собираться у равновесной сферы. Поэтому наша Земля не является шаром, у которого в центре находится расплавленная магма. Наша Земля представляет собой пустотелую сферу. Всё вещество нашей Земли располагается с обеих сторон от поверхности равновесной сферы. За вещественную толщину сферы нашей Земли я точно сказать не могу, так как мне представляется неверным значение массы Земли, приведенное в различных справочниках по физике. В интернете вы можете найти некоторые эзотерические данные о толщине сферы, образованной веществом Земли, но, насколько они верны, я судить не берусь.
А вот вид приполярной области.
ФОТО.
А теперь, перед тем как рассмотреть ряд других вопросов, связанных с гравитацией, я предлагаю немного расслабиться, и посмотреть некоторые сюжеты, в которых есть подходящая для этой темы информация. Интерес представляет то, что на внутренней поверхности Земли есть цивилизация, по уровню развития значительно превосходящая нашу цивилизацию.
Вот некоторые ссылки, где говорится о полой Земле.
Особое внимание обратите на http://matbet.ru/article.php?art=209 Ричард Бёрд. Дневники.
Полая Земля – Снимки
ТЕОРИЯ ПОЛОЙ ЗЕМЛИ // ТАИНСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ. Карта Антарктиды.
3D-модель полой земли (Русская озвучка)
ПОЛАЯ ЗЕМЛЯ - АДОЛЬФ ГИТЛЕР ЗНАЛ О ПОЛОЙ ЗЕМЛЕ
https://www.youtube.com/watch?v=AlqYoLKNR0E на таймере 2:45
https://www.youtube.com/watch?v=dr7Mb2vdPWw СОКРЫТОЕ ВО ЛЬДАХ АНТАРКТИДЫ
https://www.youtube.com/watch?v=uMZeMaBX3bM полая земля. Гитлер.
https://www.youtube.com/watch?v=dr7Mb2vdPWw Антарктида что там.
https://www.youtube.com/watch?v=86Dx6Fe67eo Подземные жители. Карта внутренней поверхности Земли.
Мария Ивановна спрашивает:
- Вовочка! Почему на полюсах нашей Земли находятся по одному отверстию?
- Да, какая-то корова ось Земли вытащила, а дырки не залепила.
Так вот эти «дырки», они же врата внутренней полости Земли, охраняются достаточно надежно, и туда никого не пускают. А я бы, например, с удовольствием побывал бы там на экскурсии. Интересно же измерить размеры нейтронной звезды, которая светит внутри Земли? Интересно. Интересно же узнать, что там вкусненького растет? Интересно. Да, всё интересно. Как там общество устроено, как люди живут. Кто мы и откуда? И как вообще на Землю попали и когда? Интересна летопись. Вся. Общим, интересно всё – всё – всё.
Определение понятия ГРАВИТАЦИЯ.
Для начала напомню некоторые фундаментальные понятия физики.
1. Физическое поле.
Определение.
*** Физическим полем называется распределение в пространстве некой физической величины, которая характеризует выбранное свойство рассматриваемого материального объекта, отвечающее требованиям однозначности и непрерывности в каждой точке пространства. ***
Пример. По телевизору показывают прогноз погоды. На карте страны показывают, что определенной географической точке соответствует определенное значение температуры воздуха. Это наглядный пример поля температур. Среда, которая создает поле температур – это атмосфера.
Понятие «физическое поле» включает и совокупность каких-либо величин в различных точках пространства в один и тот же момент времени. Если эти величины - силы, то поле именуется силовым (векторным). Однако поле может быть и скалярным. Таковы поля температур, концентраций, электрических потенциалов, и т д.
Все физические поля нематериальны. Материальной является среда, неоднородность свойств которой и порождает физические поля. Сказанное относится и к среде, именуемой с древности эфиром.
Итак, главное.
1. Физические поля НЕМАТЕРИАЛЬНЫ. Физические поля это только лишь пространственное распределение некоторых физических величин.
2. СРЕДА является тем материальным объектом, неоднородность свойств которого образует физические поля.
Торсионное поле.
Определение.
*** Торсионным полем называется пространственное распределение одной, или нескольких физических величин, которые характеризуют выбранные свойства материальной среды, находящейся во вращательном движении, и не исключающем при этом поступательного движения этой же среды, отвечающее требованиям однозначности и непрерывности в каждой точке пространства. ***
Причиной возникновения торсионного поля является вращение какого-либо материального объекта.
Пример 1. Рассмотрим водоворот воды в ванной. Здесь каждой пространственной точке водоворота соответствует определённая скорость течения жидкости. Здесь имеет место быть торсионное поле вектора СКОРОСТИ жидкости в водовороте.
Пример 2. Рассмотрим вращающийся диск проигрывателя, на котором размещены небольшие по размеру материальные тела. Здесь каждой пространственной точке на диске соответствует определенная центробежная сила. Здесь имеет место быть торсионное поле центробежных сил, действующих на материальные объекты, размещенные на диске проигрывателя, и торсионное поле сил, действующее на отдельные точки самого диска.
Обращаю ваше внимание вот на что. Если мы сказали слова «торсионное поле», то ОБЯЗАТЕЛЬНО после этих слов надо сказать 1) какую конкретно физическую величину мы описываем торсионным полем, и 2) какая конкретно материальная среда или материальный объект образует торсионное поле. Например, водоворот воды в ванной представляет собой торсионное поле 1) вектора скорости 2) жидкости в водовороте.
Магнитное поле есть не что иное, как торсионное поле, созданное циркулирующим правовинтовым движением эфира. Электрический ток, электромагнитные волны тоже представляет собой разновидность торсионного поля, материальным носителем которого является эфир.
Торсионные поля делятся на статические и динамические.
Торсионные поля создаются 1). Вращением среды или физического тела создается статическое торсионное поле. 2). При вращении и одновременном движении среды или физического тела создается динамическое торсионное поле. 3). Торсионные поля могут создаваться и неоднородностями сред.
ГРАВИТАЦИЯ.
Определение.
*** Гравитационным полем называется ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ЭФИРА***.
Гравитацией называется процесс действия гравитационного поля на материальные объекты.
Формулы.
Для расчета гравитационной силы, действующей на тело массы m, рассмотрим какие вообще силы действуют на физическое тело.
1). Тело находится во вращательном движении, значит, на него действует центробежная сила равная …..
2). Поскольку плотность эфира возрастает от центра к периферии, то и давление эфира возрастает от центра к периферии. Поэтому на физическое тело действует сила давления, связанная с градиентом давления F=к(gradP)/S
3). Поскольку потоки эфира движутся с различными скоростями в соседних слоях-матрешках, возникает сила, действующая на материальный объект, связанная с градиентом скоростей.
F = ……. См. перенос количества движения, уравнения Ньютона для вязких сред.
Просуммировав эти три силы, получим искомое уравнение для нахождения гравитационной силы.
Хозяйке на заметку:
Закон тяготения Ньютона был мертвым уже в момент его рождения.
Сил притяжения в природе не существует. Если создается видимость, что тело А притягивается к телу В, то существует такой физический объект, или среда С, который толкает тело А по направлению к телу В.
Итоги.
1. Причина гравитации.
Причиной гравитации является действие эфира на частицы вещества, из которых состоят все вещественные тела.
2. Механизм гравитации.
*** Всякий материальный объект, предоставленный самому себе, движется из области высокого давления среды, в которой находится этот материальный объект, в область низкого давления среды. ***
В пространстве, ограниченном формой и размерами вращающегося эфира, создается силовое поле, причиной которого является неоднородность давления в различных точках пространства вращающегося эфира. Это силовое поле и создает гравитацию. Материальные объекты под действием гравитации стремятся двигаться из области высокого давления эфира, в область его низкого давления.
Вот мы и приподняли завесу актуального вопроса, который в самом начале этой статьи был четко сформулирован следующим образом:
Вполне логичные рассуждения.
Доказательная и экспериментальная база превышает таковую для Всемирного закона тяготения Ньютона (где ее по сути нет вовсе. Опыт Кавендиша со сверхтонкой нитью так никто и не сумел повторить).
Приведенная теория дает конкретные подсказки для разработчиков новых летательных аппаратов вблизи поверхности Земли.
И каков по-Вашему Гравитационный радиус Земли?
А где Фото1, Рис.1, Фото приполярной области ?
[Замечание модератора. Вы выложили фото глаза тайфуна Maysak. Вот источники: агенство Рейтер:
и со ссылкой уже на агенство Рейтер некий молодой человек: http://unrealitymag.com/images/what-a-140-mph-super-typhoon-looks-like-from-space/ "Астронавты МКС недавно сфотографировали супер тайфун, Maysak, зависший над Филиппинами. Они захватили эти удивительные фотографии на орбите 255 миль над Землей. Astronauts recently captured the 140 mph super typhoon, Maysak hovering over the Philippines. They captured these amazing photos while orbiting 255 miles above Earth."
1. Даже имена картинок не поменяли (super_typhoon_01.jpg и другие), только перевернули на 180 градусов зачем-то.
2. Смущает на фото размеры тайфуна. Он явно превышает Филиппины и покрывает всю видимую часть планеты.
3. Где-то я видел эти фото, по памяти из дальнего космоса...
Что скажете?]
    33,8 КБ · Просмотры: 202
    39,8 КБ · Просмотры: 200
    25,4 КБ · Просмотры: 199
Все тела притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной их тепловой заряженности.[Начали читать школьные учебники? Похвально.] А выяснять Гравитационный радиус планеты - есть безнадёжное и бесполезное дело.Просто подумайте - [СПАМ]Подумайте...
Не СПАМить, буду удалять.
1. Все планеты, в том числе Земля и Луна, внутри пустотелые. На полюсах имеются входы-выходы. В середине находится нейтронное солнце. За размеры ничего не скажу, но только в открытом космосе нейтронные звезды имеют в поперечнике 10 - 20 километров. Солнце и другие светила внутри тоже пустотелые. В самой серединке планет кроме вихревых потоков эфира ничего нет. То есть в середине нет материи в виде вещества. Только эфир. В масштабах галактики такую серединку, где ничего кроме газообразного эфира нет, называют черной дырой. Поскольку законы природы едины, и одинаково работают на любых уровнях организации материи, то геометрия замкнутых вихревых потоков эфира, образующих протон, аналогична геометрии потоков эфира, образующих гравитацию Земли. Модель протона, предложенная Ацюковским, не является корректной. Сравнение образования тора в воде при падении капли в воду с образованием протона из потоков эфира - неприемлемо, ввиду того, что в эфире нет резкой границы раздела двух сред с плотностями, отличающиеся между собой в десятки раз.
Как образуется протон, и многое многое другое, расскажу в следующий раз.
2.
Они уже есть. Как для дальнего космоса, так и для ближних сообщений.
Интересно ...
Отчего же не летаем? Ни в дальний космос, ни в ближний?
Можете привести что-нибудь из не очень секретного?
По Вашим ссылкам:
1. http://matbet.ru/article.php?art=209 Из Дневника адмирала Ричарда Берда: "( февраль-март 1947 ) Исследовательский полет на Северным Полюсом. (Мой секретный дневник о Полой Земле). Я пишу этот дневник в тайне и не до конца все понимая. Он относится к моему Арктическому полету 19 февраля 1947 года."
Далее, до 1956 года он оправдывался перед Пентагоном...
2. Фильм: ПОЛАЯ ЗЕМЛЯ - АДОЛЬФ ГИТЛЕР ЗНАЛ О ПОЛОЙ ЗЕМЛЕ начиная с 00:30 "Начало 1947 года. Экспедиция легендарного полярного исследователя адмирала Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды ...".
Один и тот же "легендарный" адмирал находился в одно и то же время и в Арктике и в Антарктиде... По Арктике он был в опале до 1956 года, а по Антарктиде уже возглавлял целое соединение кораблей США! В одно и то же время!
Нестыковка, раз уж сами доверились англоязычным источникам, прошу объяснений.
[Замечание модератора. Вы выложили фото глаза тайфуна Maysak……
… Что скажете?
Эти фото являются лишь попыткой визуализации потоков эфира в приполярных областях. Сами потоки эфира мы увидеть не можем, так как эфир не излучает свет. Например, о потоках эфира в спиральных галактиках, мы судим по расположению светил. Но сами потоки мы не видим. А приведенные фото дают нам представление о геометрии движения потоков эфира, создающих гравитацию планет. Примерно так, как показано на фото, происходит движение потоков эфира в отдельно взятом шаре-матрешке. Ну, а дальше можно только представить, что кроме этого шара-матрешки, есть и другие шары-матрешки как меньшего, так и большего размера. Так что эти фото – это лишь модель геометрии движения потоков эфира, создающих гравитацию планет.
V__C,
Да всё как обычно. Если надо что-то замять, то в СМИ поступает ложь №1, ложь №2, ложь №3, и т д., а правда убирается. Так что чем дальше в лес, тем больше будет нестыковок. Сейчас на Гугле-карте (не знаю как эта программа, через которую из космоса кару местности показывают, называется точно) приполярные области закрашены. А раньше на этих картах, по словам Сергея Саля, можно было наблюдать воронку.
А вот ещё можно глянуть минут десять, особо не вдаваясь в подробности. https://www.youtube.com/watch?v=SjEp8iXFMwk Русское Аненербе: Проект "Ромб - Орион"
Общим, пыли без огня не бывает.
К V__C Administrator
посмотрите сколько исполнителей у одного и того же заказчика. Исполнители меняются, а заказчик остается.
Теория тяготения Ньютона
Релятивистская физика
Общая теория относительности
Математическая формулировка общей теории относительности
Гамильтонова формулировка общей теории относительности
Принципы
Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции
Принцип Маха
Геометродинамика (англ.)
Классические
Теория гравитации Лесажа
Модифицированная ньютоновская динамика
Релятивистские
Релятивистская теория гравитации
Калибровочная теория гравитации
Гравитация с массивным гравитоном
Телепараллелизм
Теория Нордстрёма
Теория Бранса — Дикке
Биметрические теории гравитации
Несимметричные теории гравитации
Теория гравитации Уайтхеда (англ.)
Теория Эйнштейна — Картана
Каноническая квантовая гравитация
Петлевая квантовая гравитация
Полуклассическая гравитация (англ.)
Причинная динамическая триангуляция (англ.)
Евклидова квантовая гравитация
Уравнение Уилера — Девитта (англ.)
Индуцированная гравитация (англ.)
Некоммутативная геометрия (англ.)
Многомерные
Общая теория относительности в многомерном пространстве
Теория Калуцы — Клейна
Супергравитация
Струнные
Теория струн
Теория суперструн
М-теория
Прочие
Исключительно простая теория всего
4 Ранние теории, 1686—1916
4.1 Теория Ньютона (1686)
4.2 Механические модели (1650—1900)
4.3 Электрические модели (1870—1900)
4.4 Лоренц-инвариантные модели (1905—1910)
4.5 Эйнштейн (1912), Эйнштейн и Гроссман (1913)
4.6 Две теории Нордстрёма (1912), (1913)
4.7 Абрагам (1914)
4.8 Эйнштейн и Фоккер (1914)
4.9 Общая теория относительности
5 Теории с 1917 до 1980-х гг
5.1 Классификация теорий гравитации
5.2 Скалярные теории
5.3 Биметрические теории
5.4 Квазилинейные теории
5.5 Скалярно-тензорные теории
5.6 Теории Хеллингса и Нордведта
5.7 Неметрические теории
6 Тестирование альтернативных теорий гравитации
6.1 Теории, не проходящие теста на основания
6.2 Эйнштейновский принцип эквивалентности (ЭПЭ)
6.3 Параметризованный постньютоновский (ППН) формализм
6.4 Сильные поля и гравитационные волны
6.5 Космологические тесты
7 Результаты проверок
7.1 ППН параметры для различных теорий
7.2 Теории, не проходящие других тестов
8 Современные теории: от 1980-х гг. до настоящего времени
8.1 Причины появления новых теорий
8.2 Космологическая постоянная и квинтэссенция
8.3 Релятивистская МОНД (МОдифицированная Ньютоновская Динамика)
8.4 Теории гравитации Моффата
Визуализация потоков эфира, создающих гравитацию. Смотреть с выключенным звуком. Диктор не правду говорит. И движение потоков происходит от центра по спирали к периферии, а не наоборот, как на видео.
полая Луна. Американцы на Луне были. Но что они скрывают, и почему?
"Увидеть не можем". Понятно.
Но, можно было наблюдать...
1. Оба полюса вращения Земли покрыты водой и льдом.
Выходит, что для перемещения внутрь Земли и обратно, достаточно иметь подводную лодку?
2. В точках перехода гравитация практически нулевая?
Ричард Бёрд в Антарктике.
Ty3_KPECT сказал(а): ↑
Сейчас на Гугле-карте (не знаю как эта программа, через которую из космоса кару местности показывают, называется точно) приполярные области закрашены. А раньше на этих картах, по словам Сергея Салля, можно было наблюдать воронку.
V__C, Сегодня, в 00:58
Относительно Ваших замечаний.
А). Мы можем увидеть, куда дует ветер? – Нет.
А мы можем наблюдать, куда тянется дым от костра? – Да.
По направлению движения дыма мы можем судить о направлении движении ветра.
Б). Стоя на лестничной площадке, мы не можем увидеть перемещение лифта, но мы можем наблюдать за перемещением лифта по электронному индикатору.
Б). Мы можем увидеть направление вращения торсионного излучения мобильного телефона? – Нет.
А мы можем наблюдать направление вращения торсионного поля, излучаемого мобильным телефоном, если телефон положить на стакан с водой, на поверхность которой раскрошено вещество от нескольких сгоревших головок спичек? – Да, можем. Если сделать три – четыре звонка подряд на тот мобильник, который лежит на стакане, то мы можем наблюдать направление вращения торсионного поля, по движению раскрошенного на поверхности воды вещества.
Хозяйке на заметку. Левовинтовое направление вращения торсионного поля мобильника вредно. ДНК микробов, глистов, простейших, грибков и вирусов, имеют левовинтовое вращение. ДНК человека, животных, рыб, растений, - имеет правовинтовое вращение.
В зависимости от мощности излучения и времени воздействия левовинтовое торсионное поле вызывает разную реакцию организма. От усталости и простого насморка, до рака. Правовинтовое торсионное поле в больших дозах то же вредно.
По поводу следующего: V__C, Сегодня, в 00:58 - ->
Мой ответ:
По пункту 1. я дал ссылку постом выше.
По пункту 2. Что Вы понимаете под термином «точка перехода»?
ДВА СЛОВА ЗА ЭФИРНЫЙ ВЕТЕР.
На рисунке:
Зеленым – Земля. Синим и красным – два соседних слоя шара-матрешки, в которых движутся потоки эфира. Черным – два положения телевышки в разный момент времени.
  1. Телевышка вращается вместе с Землей. Линейная скорость основания телевышки V11, меньше линейной скорости вершины телевышки V21. Скорость потоков эфира V1 у поверхности Земли больше скорости потоков эфира V2 на некоторой высоте над Землёй. Таким образом, вершина телевышки обгоняет сонаправленный поток эфира на величину V21- V2, а основание телевышки обгоняет сонаправленный поток эфира на величину V11- V1.
  2. Поскольку и вершина и основание телевышки обгоняют соответствующие потоки эфира, то эфирный ветер будет дуть навстречу движению телевышки. То есть, если принять телевышку в качестве неподвижного объекта, то эфирный ветер будет дуть против направления вращения Земли. На рисунке показано, что Земля вращается по часовой стрелке, значит, эфирный ветер относительно телевышки будет дуть против часовой стрелки.
  3. Так как разница скоростей V21- V2 больше чем разница скоростей V11- V1, то скорость эфирного ветра будет увеличиваться с высотой. Чем выше, тем скорость эфирного ветра больше.
  4. В каждой географической точке Земли направление эфирного ветра будет различным.
1 августа 2015 года УМЕНЬШЕНИЕ ВЕСА ГИРОСКОПА.
Посмотрите вот это.
Кондрашов: Уменьшение веса гироскопа. С 00:00 до 5:30 по таймеру.
Вопрос. Почему гироскоп теряет в весе?
Для начала разберёмся, какие процессы происходят при вращении гироскопа.
  1. В теле гироскопа содержится эфир, наподобие того, как в теле губки, которой моют посуду, содержится вода, если губку намочить. При вращении губки, из тела губки вылетает вода. При вращении гироскопа из тела гироскопа вылетает эфир, как искры от точильного круга. В теле вращающегося гироскопа эфира остается меньше, и из-за этого создается пониженное давление эфира в теле гироскопа. Если какая-либо часть гироскопа выйдет за пределы эфирного вихря, вращающегося в теле гироскопа и вместе с самим гироскопом, то более высокое давление эфира за пределами тела гироскопа заставляет вышедшие из области эфирного вихря части гироскопа двигаться в область низкого давления эфира в теле гироскопа. Именно из-за этого гироскоп вращается в одной плоскости. Согласно закону Бернулли, чем выше скорость потоков среды, тем меньше давление внутри среды в этих потоках. Чем выше скорость вращения гироскопа, тем больше перепад давления эфира внутри тела гироскопа и за его пределами. Возврат в плоскость вращения вышедших из эфирного вихря частей диска происходит под действием сил давления окружающего эфира.
  2. Важно. Эфир – это газ. Образовавшийся вихрь эфира сохраняет движение эфирных потоков в той плоскости, в которой эфирный вихрь был образован изначально, и до тех пор, пока на него не подействуют другие вихри или потоки эфира.
  3. Поскольку в теле гироскопа, из-за его вращения, создается пониженное давление эфира, то из прилегающих областей с более высоким давлением эфира, окружающий эфир по спирали поступает в область низкого давления эфира в тело вращающегося гироскопа. См. рис.
  4. Синим цветом обозначена зона низкого давления вращающегося по спирали эфира.
    Красными и черными стрелками обозначен поток эфира, который под действием центробежных сил покидает тело гироскопа.
  5. Над плоскостью гироскопа плотность и давление окружающего эфира выше, чем плотность и давление эфира под плоскостью гироскопа. Поэтому, в область пониженного давления эфира в теле гироскопа, эфир из области расположенной выше плоскости вращения гироскопа будет поступать в бОльшем количестве, чем из области, расположенной ниже плоскости вращения гироскопа. Это связано с тем, что перепад давления эфира в зонах выше плоскости вращения диска и давления эфира внутри тела диска больше перепада давления эфира в зонах ниже плоскости вращения диска относительно давления внутри тела диска. Эти зоны обозначены на рисунке коричневым и желтым цветом. В коричневой зоне давление эфира выше, чем в желтой зоне. Поэтому изменение давление эфира над плоскостью вращения гироскопа после запуска гироскопа, будет больше изменения давления эфира под плоскостью вращения гироскопа. Это приведет к уменьшению разницы давлений эфира над гироскопом, и под ним. Например, если до запуска гироскопа разница давлений эфира над и под плоскостью вращения гироскопа, составляла 100 единиц, то после запуска гироскопа эта разница давлений будет только 97 единиц. Именно из-за этого гироскоп после запуска теряет в весе. Вес тела создается равнодействующей сил давления эфира, действующей на каждый атом тела сверху и снизу. В данном эксперименте не имеет значения, в какую сторону мы будем раскручивать гироскоп. Происходящие процессы будут в обоих случаях происходить по одному сценарию, и в обоих случаях приводить к уменьшению веса гироскопа. Если гироскоп будет вращаться в вертикальной плоскости, то эфир в тело вращающегося гироскопа будет поступать по направлению линии горизонтальной оси вращения с обеих сторон гироскопа. Плотность и давление эфира на одном горизонтальном уровне одинакова, так что и изменение давления эфира в прилегающих к гироскопу областях будут одинаковы. И изменение силы давления эфира в горизонтальной плоскости не скажется на весе гироскопа. О чем и говорил Кондрашов в предложенном Вам видео.
  6. У Кондрашова вес гироскопа уменьшался на 35 грамм. А нельзя ли уменьшить вес гироскопа на 35 тонн? А почему бы нет? Для этого надо чтобы эфир, спирально поступающий во вращающийся гироскоп сверху и снизу, забирался из областей как можно выше и как можно ниже плоскости вращения гироскопа. Чтобы удлинить спираль эфирозаборника, или, как говорят, керна, необходимо придать спиралевидным потокам эфира бОльшую как поступательную, так и вращательную скорость по сравнению со скоростью уже образованного спирального потока эфира.
  7. Это можно сделать двумя способами. Первое. Увеличить частоту вращения диска. Нехороший способ. Второе. Увеличить скорость и частоту вращения самих эфирных потоков. Что и делал Серл и Азанов. Они крутили магниты, и таким образом добивались того, что керн становился у’же и длиннее. (у’же = более узким). При этом в более узком вихре эфира скорость и угловая частота вращения потоков эфира увеличивалась согласно закону сохранения момента количества движения. Угловая частота вращения эфира в вихре превосходила угловую частоту вращения диска. И эфир, имея бОльшую скорость вращения, чем сам диск, раскручивал диск, увеличивая скорость вращения диска. Это приводило к ещё большему уменьшению давления эфира в теле диска. А это приводило к тому, что увеличивалась разница давления окружающего эфира и давления эфира в теле диска. Вследствие этого эфир из окружающего пространства втекал в тело диска с ещё большей скоростью. Работу по раскручиванию диска совершали силы давления окружающего эфира. Потенциальная энергия окружающего эфира переходила в энергию движения и вращения спиральных потоков эфира, а затем и во вращательную энергию самого диска. В итоге диски сами раскручивались, и улетали в космос. Ну, не сами конечно, а за счет потенциальной энергии давления эфира. Но мы же их не раскручивали. Поэтому нам кажется, что они сами раскрутились. Всё бы хорошо, но там возникают всякие нехорошие побочные эффекты электрического характера. Чтобы разобраться с этими эффектами, надо сначала разобраться, что такое электрический ток, причины его возникновения, и т д. Об этом будет статья на ветке про электрический ток. Но чуть позже. А пока всё.
Опыты с Плазмой в Космосе!
