Эфиродинамические источники энергии
Сюзанна! В Вашем топике <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=880&start=130" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=51&t=880&start=130</a> вы дали осциллограмму, снятую судя по имени файла на китайском мини-осциллографе типа DS0201? В этом осциллографе верхний предел 1МГц, поэтому на графике и не видна суть процесса. Пожалуйста, сделайте замеры осциллографом с захватом не менее 5МГц и тогда увидим, что творится внутри синусоиды
Persian Princess сказал(а):
Схема правильная, а что на фото как я говорила катушка около 2-х лет назад была изготовлена, и я даже точно не помню что и как там под изолентой, так же
ПРЕКРАТИТЕ СТРЕМИТЬСЯ ВСЕ СКОПИРОВАТЬ ПО ФОТО, ибо при настройке режима приходится пробывать разные варианты включений и ваша установка будет в любом случае отличаться от оригинальной схемы, вот рабочая схема.
ЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНО ВКЛЮЧИЛА ПАРАЛЛЕЛЬНО, но при настройке нужно найти на схеме
оптимальную точку, где они будут гореть МАКСИМАЛЬНО, это может быть и КОЛЛЕКТОР транзисторы и выводы переменного конденсатора.
уточните пожалста
диаметр катушки
номинал переменного конденсатора
ном-л эл лит кон-ра где(+3-3)
serg-56Тут в теме есть на первой странице FAQ в виде файла .pdf и там много чего есть по поводу конструкции. Вот смотрите здесь <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=880" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=51&t=880</a>
Замеры сделаны цифровым осциллографом UNI-T UTD 2025C граничная частота
измерений 25МГц, и на осциллограмме все отлично видно, так что не надо
сказки сочинять...
Нет транзистор не нагревается.
INT0 сказал(а):
tyt сказал(а):
У меня только один вопрос , этот артифакт П411, можно заменить на что то современное и какое.
Артефакт:
<a class="postlink" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1% ... 0%BA%D1%82</a>
Этот термин здесь неуместен, скорее, раритет.
И уже "300раз" писали, наиболее подходящий советский "доставаемый" их хлама германиевый аналог,- ГТ313, читайте внимательно форум.
видать многие не видели он не подходит, автор писал, внимательно читайте
Всем привет. Извиняюсь за вчерашнюю выходку иногда заносит.
Так вот с новой схемой Сюзанны всё встаёт на свои места.
Думаю теперь есть вероятность запуска на гт313.
Смотрим на рисунке:
(А) Классический блокинг
(B) Схема Сюзанны (это сугубо моё видение схемы)
Отличия схемы Сюзанны от классического блокинга состоит в том что в схеме Сюзанны присутствует антенна и цепь самозапитки , а также детектор.
Но режим генерации думаю если помучатся можно запустить и на гт313.
    4,7 КБ · Просмотры: 2.962
Здравствуйте Сюзанна,
страницей ранее вы выложили схему с комментарием, что схема правильна, вот она:
file.php
Я перерисовал схему для более удобного чтения:
или можно так, разницы нет никакой:
Посмотрите пожалуйста внимательно на схему и ответьте по мере возможности:
Схема таки верна? В ней нет абсолютно никаких ошибок?
Спасибо заранее.
desel сказал(а):
Аналогичная схема, только с не с двумя, а с тремя обмотками. В нагрузке наверное можно было поставить светодиод, почему это автор не сделал? Но по заверению автора если подстроить можно и больше, схема сырая :) . Качер с самозапиткой:
Вот фильм с этим качером:
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=bcftGrBEaL0&feature=player_embedded#" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=bcftGrBE ... _embedded#</a>!
Автор это Тигр с сайта 001lab. К сожелению ему не удалось поджечь хотябы светодиод.
И это совсем другая история, у него не было детектора внешнего сигнала.
aborigen сказал(а):
desel,на каком то форуме читал,что самозапитка не срабатывает,вроде работает,стоит отключить осцилограф,пропадает.
-- добавлено: 19 окт 2011, 20:25 --
Автор в фильме сказал, что схема работает с утра, целый день. Наверно она работала без осциллографа.
В крайнем случае в схему можно вставить осциллограф :) .
file.php
Спасибо заранее.
Чем больше смотрю на схему тем больше удивляюсь.
Вы молодец!!!
Вроде как ваша верхняя схема правильная. Но напрягает диод включенный параллельно
катушкам и убей не пойму где тут цепь самозапитки точнее не понятно отчего будет заряжатся кондёр электролит.
С ув.
Схема неправильная хотя бы тем, как изображены катушки 2 и 3.
Вам же сказали, берем 2 куска провода одинаковой длины, мотаем одну катушку и сверху нее другую точно так же в том же направлении, и соединяем их крест-накрест. Получается бифиляр Теслы закороченный сам на себя.
по мне так схема Сергея нарисована верно а топология намотки на схемах не обозначается.
Ну да ладно исправим с принципом намотки.
Метка для управляющих...
В обновление от 21-го вошли вопросы по данное сообщение...
    47,3 КБ · Просмотры: 3.867
Сюзанна! Если между катушкой и антенной поставить германиевый диод - схема запустится или нет? Яркости ламп добавится? Проверьте, пожалуйста
Вопрос:
Меняется ли генерация от погодных условий? Ветер, гроза, посмурно/ясно?
К автору эфиродинамического источника энергии.С уважением! Прошу Вас дать мне ответ на следующие вопросы.Вопрос №1.Какую мощность вы предпологаете получить?Вопрос№2.Как вы вышли на эту схему?Какие идеи, способствовали и что вам удалось разглядеть в книге тайн.
Сегодня было произведено даже ДВА обновления документа, так что те, кто скачал первое двухчасовое обновление, пожалуйста возьмите новое обновление от 05-30 утра. Просто появились очень интересные новости, с которыми мы спешим поделиться с Вами...
Последние несколько вопросов на этой странице в обновление не вошли, ответы на них обязательно будут в следующем обновлении...
Так же добавлено новое видео!
4 Новости.
22.10.2011 – Путем потери части мощности удалось создать устройство работающее на
широко распространенных кремниевых транзисторах КТ315. Устройство содержит свой
опорный генератор и не нуждается в возбуждении от радиостанций. Схема вводится в
работу подачей краткого импульса постоянного тока. После чего устройство входит в
режим самозапитки и вырабатывает дополнительную полезную мощность. Как уже
отмечалось выше с переходом на кремниевый, распространенный транзистор была
потеряна часть мощности вырабатываемая устройством в следствие чего пока пришлось
заменить лампы накаливания на светодиоды.
21.10.2011 – Обнаружен эффект увеличения мощности в нагрузке при увеличении числа
диодов. В случае использования шести диодов включенных по параллельно-
последовательной схеме удалось увеличить мощность приблизительно в два раза.
19.10.2011 - Было собрано устройство с собственным задающим опорным генератором,
который позволил запустить эфиродинамический генератор от собственного возбуждения,
без использования энергии передающих радиостанций. Вся конструкция так же работает в
режиме самозапитки.
пока Сюзанна нарисует схему изучаем
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
Сюзанна, можете прокомментировать новое видео, хотя бы что мультиметры измеряют и что показывают, а то на стрелочном не видно ничего. Катушки специально расположены перпендикулярно?
aborigen сказал(а):
А где смотреть обновления?
Все в первом посте , и второе видео там же:
Здравствуйте Сюзанна.
Как я понял на схеме и видео коллектор кт315 нагружен магнитной антенной(катушка на ферритовом стержне) а съем энергии идет через большую катушку на трубе.
Используется ли здесь внешний вч генератор или самогенреация?
На видео не понял где дроссель или большая катушка и есть дроссель
